水质检测
委员长
第1楼2011/10/23
应该是第一种吧,第二种怪怪的,没有听说这样加标的。
ldgfive
第2楼2011/10/24
这两种都不太对,应该给加标预留一定体积,如:40毫升水样,加5毫升标液,定容至50毫升
byjlz
第3楼2011/10/24
都不对,总共多少容积啊,先算好了
chemistryren
第4楼2011/10/24
我也觉得这种做法更合理.
wangxiaohua11
第5楼2011/10/24
应该是第二种 ,计算回收率时要是加标体积太大那就不能忽略 得代入计算
谁折腾
第6楼2011/10/24
个人觉得都可以,只要后续所加试剂跟着总体积(样品体积+标液体积)的变化而变化就行不过加标体积占样品体积的10%,有点大了,建议用浓度更高些的标准溶液/品,
yzguo
第7楼2011/10/24
应该是:在50ml比色管中加入5ml标液然后加水样至50ml
老兵
第8楼2011/10/24
采用第一种容易控制得更为准确,但是必须注意加标量应控制在样品绝对量的0.5倍-2倍。
yxllzh
第9楼2011/10/25
总体积最好控制与水样的量相同,加标液的浓度适当提高,加入的量要小,在很久以前的教科书上认为,加入的标准溶液的体积最好不超过水样体积的百分之一。
normanhill
第10楼2011/10/26
第一种相当于重测了下标准点,算不得加标,加标是要加到样品中的,然后和另一份没加标的样品一起测,比较结果,算得回收率至于方法个人赞同板凳版友的说法
