ICP光谱
依风1986
第1楼2015/04/23
一般沒 有啥問題,你看的標液問題著名ICP是怎麼回事?我看中國計量院等這塊也沒啥說明,如果是國內標液看證書是一級,還是二級標物
广结善缘
第2楼2015/04/23
可以用,但是要配混标时注意各元素的介质
tang566
第3楼2015/04/23
可以用在ICP上,配制混标时,但要避免污染。
999youran
第4楼2015/04/27
我们也是混合使用的,有时候证书上给到适合什么仪器使用。
abcpgf
第5楼2015/04/29
最好还是按照标准溶液说明书对应仪器使用比较稳妥。
sasha
第6楼2015/04/29
一般情况下没什么问题,我用的就是一套标液,但是没有您说的标注ICP专用。请问,您的专用标液是在哪里买的?
qianghua_ustc1
第7楼2015/07/07
应该可以用,只要配成合适浓度和合适介质的工作溶液就可以了。
