X射线荧光光谱仪(XRF)
水清鱼读月
第1楼2015/04/23
EDXRF不能测试C、H、O等元素,你所用的条件中对此做了什么处理?还是未作处理?再看一下是不是Fe设置成平衡了?
kgdrh
第2楼2015/04/24
使用EDXRF测定铁矿中的Fe含量咨询仪器厂家,最全面。
sonne86400
第3楼2015/04/24
你这个能谱哪家公司的 fe含量多少 啥前处理
仗剑少年游
第4楼2015/04/28
最好上图,我感觉是元素之间的干扰没处理好,其他元素因为含量相对较低,可能影响不明显。
maomaowenny
第5楼2015/04/28
仪器为理学rigaku NEX CG 能量色散X射线荧光分析仪,方法为SQFP,说明书上说是默认了平衡的,不能重新设置,所以未作处理。
第6楼2015/04/28
第7楼2015/04/28
第8楼2015/04/28
仪器rigaku NEX CG 能量色散X射线荧光分析仪,方法为SQFP,说明书上说是默认了平衡的,不能重新设置,所以未作处理。
第9楼2015/04/28
仪器为理学rigaku NEX CG 能量色散X射线荧光分析仪,方法为SQFP,说明书上说是默认了平衡的,不能重新设置,所以未作处理。Fe含量为60%左右,测定结果为78%,样品铁矿粉末压片处理的。
第10楼2015/04/28
