粘度计/流变仪
仙后婧婧(谭思婧)
第1楼2015/04/24
lz简要的介绍一下SMT红胶,热心的版友会更容易解答您的问题呢。
tanyulin
第2楼2015/04/27
哦,不好意思。SMT红胶,它是红色的膏体中均匀地分布着硬化剂、颜料、溶剂等的粘接剂,主要用来将元器件固定在印制板上,一般用点胶或钢网印刷的方法来分配。贴上元器件后放入烘箱或再流焊机加热硬化。它与所谓的焊膏是不相同的,一经加热硬化后,再加热也不会溶化,也就是说,贴片胶的热硬化过程是不可逆的。 SMT贴片胶的使用效果会因热固化条件、被连接物、所使用的设备、操作环境的不同而有差异。使用时要根据生产工艺来选择贴片胶。如下图:
afei123
第3楼2015/04/28
要测试常温下的粘度还是高温下的粘度?粘度范围大约多少?
第4楼2015/05/13
楼主的问题解决了吗?
