液质联用(LCMS)
八杯水
第1楼2015/04/24
我们以前也遇到过这样的问题,氮气公司说可能那个罐子有问题,直接给换了一瓶。
meebezhuan
第2楼2015/04/24
是罐子问题呀?那我再问下氮气公司。不过这个罐子以前一直用着没有事啊,我刚接手就闹问题,真郁闷
雾非雾
第3楼2015/04/24
应该是罐上的指示浮标不太准了,增压开到最大压力上不来就差不多没什么了,虽说天冷可能比天热时残留的稍多点,但一般来说沉在最底有可能纯度也就不太好了,建议重装或再换一罐满的来用。
hujiangtao
第4楼2015/04/24
一般增压阀还上不来就没有了
第5楼2015/04/24
谢谢大家回复,这会又没事了,可能就是快没了吧,先用着看看吧,不行再换
PPCPs
第6楼2015/04/26
浮标不准的,一般我们只靠估计使用时间。
僵尸1943
第7楼2015/04/27
浮标容易出故障,可以拿个小磁铁在浮标外面吸一下活动活动,然后看停在哪个位置。淘宝有换浮标的,40一个。
第8楼2015/04/27
我们是用到打开增压阀,压力也上不来为止。
sukiliang
第9楼2015/04/27
= =!最麻烦就是压力上不去。之前氮气发生器发神经压力一直上不去
m2993711
第10楼2015/05/14
发生器压力上不去那是坏了 要修了
