气相色谱(GC)
qqqid
第1楼2015/04/26
看楼主的做样条件没什么问题。会不会是低级错误?比如有两个进样口,进样到没接柱子的进样口。
symmacros
第2楼2015/04/26
点火前小心开大尾吹气旋钮。点火前,可以把尾吹关掉,等点火后再打开。请问分流比多少?
linjuntao
第3楼2015/04/26
谢谢帮助。该二手5890只有一个进样口,检测器。分流口流量5ml/分,今天又进了0.5、1微升甲醇,将分流旋钮关闭进0.5微升,都无峰。在检测器出口放入细铁丝有巨大信号值出现。氢气、空气比例调整时基线有反应。
第4楼2015/04/26
没有有可能是色谱柱的问题?怎样确定极化电压是否正常,具体操作?
白色沙漠
第5楼2015/04/27
不出峰一般原因:1.进样针有问题,导致样品没有进色谱柱 2.进样口漏气(进样垫是否更换过) 3.色谱柱断了(我就遇到过)
化院天使
第6楼2015/04/27
看下检测器堵不,进样口压力有点大,色谱柱重装下,分流出口管线在检查下!
第7楼2015/04/28
进样针是新的,洗针时针头有溶剂正常出来。进样垫、O型圈都换新的了。检测器端色谱柱没入甲醇中有气泡正常流出,皂膜流量计测量流量正常。
第8楼2015/04/28
从检测器端用皂膜流量计测量流量正常,是不是检测器就没堵?通过调整面板上分流出口旋钮,可以调整分流出口流量,是否说明分流管线正常?
cainiao1
第9楼2015/04/29
楼主有没有测量一下色谱柱出口的流量是否正常,有种可能是你的色谱柱有堵塞,导致样品从分流放空全部放掉,当你关闭分流放空口时,样品全部进入色谱柱,导致色谱柱超载。
coffee8
第10楼2015/05/02
程序升温基线有没有变化呀?
