气相色谱(GC)
guohua
第1楼2007/01/03
描述一下过程和方法么,就这么简单问一句谁能回答呀?
晨
第2楼2007/01/03
我用的是面积归一法,在做龙脑烯醛含量检测时主峰响应偏高,色谱工作站是sepu3000,仪器是上分厂的GC122,检测器是FID
第3楼2007/01/03
面积归一化法,各个组分有校正因子么
深海的海豚
第4楼2007/01/03
你的样品是否杂质和主成分均在线性范围内?如果使用面积归一化法测定含量,如果样品过载也会造成主峰响应偏高,结果含量偏大的。
donglixian
第5楼2007/09/09
使用相对校正因子,一般被测含量后面的校正因子大于被测含量或用内标
