夏天的雪
第1楼2015/04/28
这是标准品的图吧,样品的谱图是什么样的呢
第2楼2015/04/28
出峰时间太靠前了,如果可以,同样建议推迟出峰时间。
wslmpol
第3楼2015/04/29
这个保留时间太短了吧,样品杂质很容易形成干扰。关于倒峰,标样和样品的定容溶剂是不是不一样呢?可能标样溶液中有能被柱子保留的成分,而该成分响应值又比流动相小。
老多_小多
第4楼2015/04/29
我觉得就算分开了,这个倒峰估计还存在,原因比较难找
yyqhyn
第5楼2015/04/30
根据待测组分的极性选择流动相
浪淘沙隐
第6楼2015/05/01
应该是因为方法中的稀释剂至少有2个组分,而且都比流动相吸收小,所以会出现2个负峰。
zyl3367898
第7楼2015/05/01
改变流动相还会有负峰吗?
yzulcl
第8楼2015/05/04
首选方案:改分离方法,增强目标物质在色谱柱上的的保留,延长目标物质出峰时间。根据你的色谱峰宽,个人以为,保留时间控制在5分钟以后比较理想。
支点
第9楼2015/05/04
标准品的溶剂和你定容的溶剂不一样吧
941413209
第10楼2015/05/05
