实验室认可/资质认定
西瓜猫猫西瓜
第1楼2015/04/28
抽样程序我们不涉及,么有哦,sorry
浪漫多多
第2楼2015/04/28
本实验室不涉及抽样
石头雨
第3楼2015/04/28
具体根据自己实验室的情况而定。
omjia
第4楼2015/04/28
你问的应该是从样品中分取代表性试样吧?你可以根据自己的样品,比如粉料,人家给500g,你只用200g,条件简陋就说明用四分法,如果有分样器,就用分样器分样。对于大颗粒的样品,先全部粉碎再用四分法或分样器分取所需的量,液体样品先充分摇匀再取一半等等,所以你根据自己的样品做个规程就行,并没有那么复杂。
第5楼2015/04/28
要保证所有器具干净整洁,不能造成污染。
hulichang
第6楼2015/04/30
一般接受来样委托的实验室是不涉及这个抽样程序的,评审准则里说的抽样程序主要是指检测室到现场亲自抽取产品、取样,应该有专门的抽样计划之类的。委托方送来的样品,在做试验时,从其中抽取样品,按照相关实验规定即可,不应该属于抽样程序里面的范畴,纯属个人理解不一定对,哈!
zal
第7楼2015/04/30
“从实验室样品中抽取测试样”不太明白这个是什么意思,是不是需要对样品制备呀,如果是来样,应该都测试不是吗?
马克思的战友
第8楼2015/04/30
你的说明不属于 抽样。 而是样品制备方法。写个作业指导书就行了。
czcdczg
第9楼2015/04/30
不是很明白楼主的意思,取样有样品采集程序。
zhi2688
第10楼2015/04/30
一般的实验室不涉及抽样这块的,再有,抽样一般也是去客户那抽,会先制定计划,然后再按计划实施的。
