钻石的眼泪 2015/04/28
[quote]原文由 [b]阳阳68(v2674477)[/b] 发表: 谁有库仑法测定乙醛中的水分的方法?[/quote] 测定化合物中水分含量的方法有以下几种:①卡尔·费休法,②色谱法;③重量法。乙醛沸点太低
Ω 离子分析 2015/05/05
不能使用库伦法测定的!目前没有任何厂家的库伦法试剂能测定乙醛里的水分!
foxhappy 2015/05/05
根据Sigma-Aldrich的资料有特殊的卡尔费休试剂可以测定:用于测定醛和酮中的含水量的HYDRANAL试剂,而且推荐使用HYDRANAL-Composite 5K(库伦法)滴定。具体可以询问Sigma-Aldrich。
7759003 2015/05/15
貌似醛类可与卡尔费休试剂中的物质反应,不仅仅是水
钻石的眼泪
第5楼2015/05/14
库仑法水分测定仪工作原理:
卡氏库仑法测定水分是一种电化学方法,其原理是仪器的电解池中的卡氏试剂达到平衡时注入含水的样品,水参与碘、二氧化硫的氧化还原反应,在吡啶和甲醇存在的情况下,生成氢碘酸吡啶和甲基硫酸吡啶,消耗了的碘在阳极电解产生,从而使氧化还原反应不断进行,直至水分全部耗尽为止。
依据法拉第电解定律,电解产生碘是同电解时耗用的电量成正比例关系的,其反应如下:
H2O+I2+SO2+3C5H5N→2C5H5N·HI+C5H5N·SO3 C5H5N·SO3+CH3OH→C5H5N·HSO4CH3
在电解过程中,电极反应如下:阳极:2I--2e→I2 阴极:I2+2e→2I- 2H++2e→H2↑ 从以上反应中可以看出,即1摩尔的碘氧化1摩尔的二氧化硫,需要1摩尔的水。所以是1摩尔碘与1摩尔水的当量反应,即电解碘的电量相当于电解水的电量,电解1摩尔碘需要2*96493库仑电量,电解1毫摩尔水需要电量为96493毫库仑电量。样品中水分含量按(1)式计算: 式中:W---样品中的水分含量,μg; Q---电解电量,mC; 18---水的分子量。
