电化学综合讨论
Ω 离子分析
第1楼2007/06/27
先做标定,用标准水或者纯净水试验是否是同样的问题.这样才可以判断是否是样品的缘故.此类情况,仪器故障的几率极小.
CE@椰子鱼
第2楼2007/07/13
先确认这个延长与样品是否有关,做丙烯酸一般不会有多大问题
第3楼2007/07/13
检查仪器密闭系统是否很严密,有些时候密闭不够好使得终点平衡不好 在成品的结果重复性上绝对误差很小的。如果这些没问题,那就是你电极脏了 处理一下电极后再做。应该效果比较明显的
第4楼2007/07/13
楼主是哪里的??在什么公司做丙烯酸类的分析??
hbczwtj
第5楼2007/07/13
一般都是密封的问题,也可以清洗一下电极
bigmofy
第6楼2007/08/13
可以尝试的方法:1,更换滴定剂。2,清洁电极。3,适当增加滴定剂的最小添加量。
lyxqp
第7楼2007/08/13
卡尔费休溶液的滴定度确切的应该是怎样表示呢??是毫克水/毫升 吗?
穆
第8楼2007/08/13
滴定时间变长,可能原因:1,密封性不好;2,电极污染,响应变慢;3,卡氏试剂的原因。重复性没问题,滴定时间长,最大的可能就是双铂电极被污染了,得清理电极。卡氏试剂的滴定度一般是指消耗1毫升的试剂,能滴定的纯水的毫克数。比如滴定度是5,说明滴定5毫克的水消耗1毫升的卡氏试剂。
lzutrunks
第9楼2007/08/13
哎呀,一段时间没来,有这么多热情的朋友帮助啊。我觉得可能是滴定剂的问题吧,用的四友的,大家做一次滴定一般用多长时间啊?
gdmmfxr
第10楼2007/08/15
刚接触水分仪不久,电极怎么清理?滴定度的问题,消耗的试剂是阳液还是阴液?谢谢
