试验机/硬度计
社区=冬季=
第1楼2015/04/29
自己没做,都是交给计量部门来做
明月~
第2楼2015/04/29
拿到检定/校准证书,要进行证书确认。计量认证是指什么?我这计量认证是认证整个试验室以及全部检测项目
dyd3183621
第3楼2015/04/29
必须有确认的
397561
第4楼2015/04/30
就是拿到证书后的确认,你们确认的依据是什么?
第5楼2015/04/30
你们确认完后是形成确认证书,还是只需要形成一个确认记录,有这方面的模版吗?
xmqhp
第6楼2015/04/30
拿到检定/校准证书,一定要进行证书确认的。确认的依据是检定证书、检测标准(方法),主要确认仪器的主要性能指标是否准确?是否符合检测标准(方法)的要求?仪器的量程是否超范围?精度是否符合检测方法的要求?有的有校正因子的,还要确认怎么应用........
第7楼2015/04/30
检定/校准规程
第8楼2015/04/30
就是一个确认记录,确认所检设备的相关信息以及检定合格与否
第9楼2015/04/30
这是我们单位在用的检定/校准设备证书确认表,仅供参考
第10楼2015/04/30
我们单位再用的模板已发,你可以看一下
