离子色谱(IC)
老多_小多
第1楼2015/04/28
加热挥发估计已经被酸分解掉了
lingyou
第2楼2015/04/28
是吗?会分解的一点不剩啊?那是不是水解完了用碱中和再挥干比较靠谱呢
第3楼2015/04/28
要看你的酸浓度,浓度大肯定会破坏掉,你可以试一试中和后
第4楼2015/04/29
看来只能这么试一试了
peng_friend
第5楼2015/05/06
量不大,可以用氮气吹干
第6楼2015/05/08
米有这设备啊
bioengine
第7楼2015/05/09
水解过程一定要在密闭环境加温进行,一般2M的酸120度水解两个小时差不多可以。加热挥发就是水解过程的继续,而且是在有氧环境,不可行的。如果预期样品浓度比较高的,可以用碱来中和稀释后进样。如果浓度很低,则不可行,还是要减压蒸馏浓缩。
第8楼2015/05/11
您的意思是碱中和后再加热挥发都不行吗?
