离子色谱(IC)
bioengine 2015/05/09
如果柱子进了气泡,问题也不大,高压的时候气泡也会缩小分散,柱后接个反压管就可以排出,对柱子没什么影响。电导池进了气泡就可以直接往电导池里面打甲醇,帮助气泡排出。
m2989798
第1楼2015/05/04
或者说怎样排气泡,机子已经冲洗了几个小时了
我爱吃芒果
第2楼2015/05/07
估计很难,气泡这个东西不好控制
bioengine
第3楼2015/05/09
如果气泡很大,设了压力保护的话,仪器应该会自动停机。2分钟正常流速的话,溶液还走不到泵里,按照换流动相的排气泡办法重新排就可以了。
第4楼2015/05/09
gongkun
第5楼2015/05/11
对流动相进行脱气,方式可以是在线脱气机、超声波脱气、真空泵脱气等。
第6楼2015/05/11
谢谢
yfytap
第7楼2015/05/13
流动相在配置前脱气就剩系统排气了。先主泵后副泵。
