离子色谱(IC)
老多_小多
第1楼2015/05/06
肯定是标准方法准
我爱吃芒果
第2楼2015/05/07
原理肯定是不一样,楼主可以查一下资料哪种方法好
bioengine
第3楼2015/05/09
不同的基体情况不一样。标准品大家都准,但如果有络合剂,那原吸可能比离子色谱准,如果有高浓度的其他金属,那可能就离子色谱准。
化工小能手
第4楼2015/06/06
要看混合物里面还有别的什么成分吧
第5楼2015/06/06
高浓度金属辉影响镁离子的检测结果啊?
raylock
第6楼2015/06/17
理论上应该是一样的,但是有时候基体的影响会导致有点偏差
cahcah
第7楼2015/07/01
没有哪个更准的说法吧。按检测要求来定。一般原子吸收进样可溶态的钙镁离子都原子化分析测试了;而离子色谱可能就是2+钙镁离子。因此,如果要求测钙元素含量,应该用原子吸收;而如果是要求测比如水体里的离子,那离子色谱要好些。
qhli
第8楼2015/07/03
ICP测的准确
开心啊旋
第9楼2017/09/11
测试单元素ICP还是没有原子吸收的准确度高!毕竟检测原理跟仪器配置不一样,原子吸收单一的比较好效率不高,ICP效率高但是存在着干扰!
