微波消解
linsunrise3
第1楼2015/04/28
我觉得可以一起泡,洗完后再用超纯水淋洗 再做个空白试试看。
游戏规则
第2楼2015/04/29
一般情况清洗直接用蒸馏水浸泡清洗就可以了,如果确实罐子污染很严重可以直接加硝酸升温进行消解,其实差不多就和做空白样差不多,酸洗比什么清洗效果都好!切结消解罐内部不能用毛刷什么的去洗刷内壁。
守一
第3楼2015/05/09
盖子一起泡没关系,主控罐盖子就不用泡了,直接用水洗干净就好了
tang566
第4楼2015/05/12
主控罐的盖子不用浸泡了。用纯水清洗主ok
第5楼2015/05/12
其它盖子用清洗后,用10%硝酸溶液浸泡。
此圈儿不大
第6楼2015/05/13
我们也有这个,和工程师就留后是采用以下方法:浸泡后纯净水冲洗,105°烘干,内盖和内罐一起泡。
奥谱勒
第7楼2015/05/13
消解罐加入10毫升硝酸,放入微波消解仪内,设置150度,运行15分钟。 即可。
gladnesor
第8楼2015/05/15
盖子拆开一起泡,主控罐盖子直接用水洗干净即可。下次使用一定要没有水分即可。
shikkxx
第9楼2015/06/03
多谢大家的回复,我们是专门找了个罐子,单独浸泡主控盖,确保它直立,陶瓷管内浸不到酸。
第10楼2015/06/10
这也是个不错了方法。
