农残检测
riverwind
第1楼2015/04/28
个人觉得这样貌似也可以,曾经想象过,空气流动快一些就可以使得溶剂挥发快一些,氮吹仪原配的钢针比较细,为此氮吹过程比较耗费时间,所以曾经换过氮吹仪的钢针,也是为了提高氮吹过程效率,至于是钢针吹出来的风力,与电吹风或者电风扇,都是空气流,区别可能主要是风力大小而已
又又1990
第2楼2015/04/28
除了风力大小的区别,会不会影响回收率呢?
第3楼2015/04/28
如果不吹到过于尽干,个人觉得回收率影响不大,但是如果吹干的时间是半小时,和5-6分钟就吹扫达到挥发尽干,吹扫时间差异巨大这个,这个可以探讨一下对回收率是否有影响。 ps:不过我们曾经在氮吹仪上换了粗口径钢针,更换空气压缩机,氮吹时间从之前的20分钟左右,变成6-8分钟就吹达到效果,比较过,回收率没有太多差异
千层峰
第4楼2015/04/28
用电热板和风扇代替氮吹仪,,没有氮气,不能提供惰性环境,,不知道对回收率影响如何?
zyl3367898
第5楼2015/04/28
氮吹加水浴,氮吹近干时间为七八分钟,小烧杯比刻度离心管要快,因为它口较大。
第6楼2015/04/29
换了粗口径钢针的氮吹仪,吹扫的气流增加,将离心管放到水浴氮吹仪上浓缩,7-8分钟也可以将10mL乙腈浓缩至尽干
秋刀鱼_66
第7楼2015/04/29
好像这种方式更高效,但是由于口径大,越是到最后近干的时候不好掌控
第8楼2015/04/29
如果是烧杯,液体表面积大,到后期干的更加快,所以不管是用什么方式氮吹,都需要在吹扫的尽干的时候留意,液体越少,后期浓缩速度就越快
MMYG
第9楼2015/04/29
我们一直都是水浴加风扇
雾非雾
第10楼2015/04/29
加热温度高于40度,用空气吹,且至干,都会影响一些农药的稳定性及回收率吧。
