农残检测
sharkwein
第1楼2007/10/17
我们使用有刻度的锥形试管,不知道够不够科学
linjian612
第2楼2007/10/17
将一毫升溶剂加入到平底烧瓶中摇晃,用吸管吸出即可,虽然有挥发,但浓度不会变化太大。
realtiger
第3楼2007/10/17
如果用氮吹的话,还是比旋转蒸发好做一些可以用内径比较细的试管或锥形离心管,吹到近干定容到刻度如果是有几十毫升的话,可以先用旋转蒸发浓缩,再用氮吹定容
我在故我思
第4楼2007/10/21
楼主,实验室中有一种瓶子,跟K-D浓缩瓶和具尾茄形瓶相似,容积是25毫升的,尾管是有刻度的。一般使用具尾茄形瓶也是可以的,其尾管也是有刻度的。
birdbatigol
第5楼2007/11/02
我们实验室用的是鸡心瓶,不知道跟楼上说的是不是一种东西,。最下端有刻度为1ml,总容量在20ml左右。
pingguwu
第6楼2007/11/02
在药物残留方面定容如下:样品提取溶剂体积100~150ml;浓缩至2~5ml;净化后(如固相萃取)一般转移到刻度试管内,氮气吹干,然后准确加入1ml溶剂溶解后进行分析,并不能靠刻度。
Paul
第7楼2007/11/22
同意,我一般用移液枪吸取一毫升溶剂,因为本人还是比较信任移液枪的,感觉其它的定容方法误差会比较大。
