气质联用(GCMS)
Mr.Du
第1楼2015/04/29
最近没有样品,但还是不太想关机,一想到之前长时间关机再开机后,仪器总会有或大或小的毛病。
symmacros
第2楼2015/04/29
有时候仪器关机再开机会出现一些问题,开着反而好。
dyd3183621
第3楼2015/04/29
关机,放假,休息
jauny0000
第4楼2015/04/29
本来想一直开着的 后来机修部要在UPS上装一个线给他们用 所以只能关机了
千层峰
第5楼2015/04/29
本身昨天已经关机了,,刚才又收到两个样品,,开机做好。。明天关机。
又又1990
第6楼2015/04/29
一直开着,师弟师妹们做实验
第7楼2015/04/29
最烦,刚关机,一切都收拾好准备放假,但不巧又来样了,重新需要开机,费时间。
第8楼2015/04/29
是啊 。。还是需要做三个项目的,,偶氮,邻苯,多环芳烃。。。
lijing9491
第9楼2015/04/29
可以做日常关机啊,如果是岛津的GCMS-2010Ultra,就有节能设置,如果不是,你可以设置低的柱温、进样口温度、接口温度等,这样不关机也节能啊,就是泵老开着,烦人。
第10楼2015/04/29
