气质联用(GCMS)
花开见我
第1楼2013/03/12
是的,要换油了。到了机械油限定的时间。
安平
第2楼2013/03/12
应该是建议更换吧?可能未必需要换。
symmacros
第3楼2013/03/12
这是安捷伦的预防维护提示,不知道你原来是设置多少天(或默认90天),如果机械泵的油用的时间长了,油变颜色,你就更换。更换后把原来的数字清零,重新开始计算。或者油很好,你就直接清零或不用理睬。
雾非雾
第4楼2013/03/13
嗯,是系统建议更换泵油了,我们一般都是按这个来换油的,反正1L泵油也不贵。
xkymax
第5楼2013/03/13
换完了记得把计数器清零就好
千层峰
第6楼2013/03/13
提示要换泵油了。半年或一年换郑可以。
kangki
第7楼2013/03/13
是软件可以设置提示的时间是吧??还想请问下换油如何操作,谢谢。
蓝是那么的天
第8楼2013/03/13
可以换油也可以清理计数器,或者不管都行。
第9楼2013/03/13
是的,在工作站上面设置提示时间。
steven
第10楼2013/03/13
定期检查泵油的情况,以实际使用情况为准。软件只是起提醒的作用。
