气相色谱(GC)
安平
第1楼2015/04/30
水溶液吧?
第2楼2015/04/30
最好萃取一下。
wyinzhigu
第3楼2015/04/30
没做过含盐类溶液,不过可以预想几种可能性1、Nacl显然不是挥发性盐类,所以在衬管内会析出,久而久之堵住衬管2、即使有部分盐类掉入毛细管柱,会造成色谱柱污染,但一般只能到达柱子的开头部分3、非挥发性盐类应该无法到达检测器部分,也就无法污染检测器了。对策1、萃取样品,但是需要针对要测的样品做回收率测试2、衬管里加玻璃棉3、色谱柱用一段时间就割掉柱头部分4、如果不是水蒸气进样的话,个人认为对FID检测器应该没有影响。
zyl3367898
第4楼2015/04/30
有影响,最好萃取。
雨木霖
第5楼2015/04/30
我们进过这样的样品,不过含盐量没LZ得高,大约1%-5%之间吧。结果就是。。。进了一批样品之后衬管报废了一根,色谱柱头切了一截对检测器没有任何损坏
xdzh130
第6楼2015/05/01
用顶空或吹扫,醇、醛、酮应该没问题,但羧酸和胺类我没试过,不知效果如何。
symmacros
第7楼2015/05/01
请问是几个碳的化合物?
第8楼2015/05/01
看来盐含量高了没有好处。
qqqid
第9楼2015/05/01
含有无机盐的样品,一般是水溶液,首先考虑的应该是水和无机盐对进样口、色谱柱的影响,而不是担心对检测器的影响。
吉吉
第10楼2015/05/02
谢谢大家的解答,我们目前在找国内能测这类废水的实验室。不只可否推荐一些? 还有我有看到用Twister萃取技术富集小分子有机物,不只谁是否有经验?
