iluvm
第8楼2007/10/17
用H2或Ar做载气,PLOT Q柱可以分离N2/CO(N2和CO不能分开)和CO2,氢气则用差减法算出。
而用5A或者13X分子筛柱,则可以完全分离以上除C02以外的气体。
注意:1,分子筛柱对于CO2吸附不不可逆的,所以CO2不能进分子筛柱;2,有较强吸水性,造成峰的保留时间飘移。
5A与13X在分离上的区别在于:13X在出峰时间上比较均匀,但对氧/氮的分离比5A要弱。
有了以上提示,就可以提出楼主要求的分离的2种解决方案:1,10通阀上并联分子筛和PLOT Q柱,分别对N2,CO和CO2分离;2,分子筛和PLOT Q通过6通阀串联,等分子筛中其余气体出来后,切换阀,将CO2送入PLOT Q分离。
Hankison
第9楼2007/10/19
啊,要这么复杂啊?并联的话怎么检测啊?如果用阀切换怎么控制啊,把阀装到柱箱里边吗?这个问题真困扰我啊,我还以为一个柱子就能解决了呢
