气体检测
F在路上
第1楼2015/05/01
必须有的,变色了就失去烘干作用了,所以叫变色硅胶
wfuse001
第2楼2015/05/02
没听说过有寿命。变色硅胶的作用不在于硅胶,在于里面的干燥剂,只要干燥剂一直有作用,就应该可以继续使用。
名字长了容易引起注意
第3楼2015/05/06
变色才需要烘干呀,难道不是这个意思吗
荆棘鸟fiona
第4楼2015/05/06
是有使用寿命的
第5楼2015/05/06
我记得我们实验室使用变色硅胶主要是用来吸收水的,变色后再烘干,一般一年会换一次
第6楼2015/05/08
变色硅胶,内部的干燥剂是六水合氯化钴,呈粉红色,烘干后变为无水氯化钴,呈蓝色,这个没听说过有什么寿命的。简单点说,实验室内的氯化钠有使用寿命吗?只要保存得当,是可以一直使用到用完的
战天
第7楼2015/05/09
当然有寿命的,主要是烘干的时候的温度,最好不要超过120。这样可以延长使用时间。
xuezi6473
第8楼2015/05/10
一般硅胶破碎不能用了、烘干后颜色变浅蓝后就说明失效了。
阿峰
第9楼2015/05/27
这个回答比较靠谱。主要是高温老化问题造成失效。
李偲
第10楼2015/05/27
只要能烘至蓝色应该就可以吧
