紫外可见分光光度计(UV)
tutm
第1楼2015/05/04
换参比,或间隔时间较长才需要重新扫
F在路上
第2楼2015/05/05
连续测同一样品不需要换?不换的话,影响大吗?
第3楼2015/05/05
不同仪器漂移的稳定性能有差异,影响也不一样。你可以在自己用的机子上别放比色皿简单试一下,看看0.5或1小时后吸光度漂移值有多少。这样就能估算出影响究竟有多大了。好点的仪器1小时吸光度(ABS)漂移量都在0.001以下,普及型的72系列一般也应该只有0.002。
第4楼2015/05/05
好哒,我去试试~~
荆棘鸟fiona
第5楼2015/05/05
测试结果如何?
小虾米
第6楼2015/05/30
我们不会重新扫描基线的,除非是不同条件
鸿鹄1216
第7楼2015/07/05
不需要,基线只是在移动仪器或修理仪器,或基线扫描不稳定时才重新扫描基线。
暗夜精灵
第8楼2015/07/08
换参数了才需要调整基线
