紫外可见分光光度计(UV)
tutm
第1楼2015/05/04
一般样品1-2nm,扫速选中等吧,比如400-600nm/min
DNA梁萧
第2楼2015/05/04
现在宽度一般是2nm,或者1.5nm的,扫描速度维持在中等左右。这样测出的结果更准确也更减小误差
荆棘鸟fiona
第3楼2015/05/05
不同样品都能通用吗?
第4楼2015/05/05
只能说大部分情况下都行吧。如果你的样品或行业有测试标准规定,那就最好按标准来做,不然没法与他人的结果相比。比如你是企业,原料供应商的检测方法如果与你们的方法条件不一致,那不就会产生技术纠纷了?
第5楼2015/05/05
那就是主要是做横向对比需要统一的标准~
第6楼2015/05/05
是的。
小虾米
第7楼2015/05/30
现在宽度一般是2nm,如果是校正的话,就是0.2
vandyke
第8楼2015/06/01
能注意到狭缝宽度(其实是光谱带宽)的影响,说明还是很关注细节的。这里提醒一句,我们不但要关注光谱带宽是否等于你设定的值,比如你设2nm是不是就是2nm,还要关注光谱带宽的对称性问题。前者对尖锐峰的分离有影响,后者对波长准确度有影响。
暗夜精灵
第9楼2015/06/03
波长短的可以小一点。扫描的波长范围比较大就大一点
m3023712
第10楼2015/07/07
普通化学测试一般2nm,高分辨率可以减小带宽,光学测试带宽普遍大,因为需要光强度,而不需要高分辨
