奋斗的小馒头
第4楼2015/05/04
这个我在论坛的另一个位置发现有很多讨论这个负压的事情,估计大家对这实验室负压的要求都希望能得到专业的指导,下面就是对应的讨论帖子,我看到生物实验室有相应的负压要求,为什么化学实验室没有找到相关规定呢,前处理室负压是相对于其他房间,不是相对于室外,只有前处理室有负压才能让其他房间干净没有污染的空气进入前处理室,不会导致有污染的空气进入到其他房间,我是这样理解的,不知道还有没有相关技术文件要求啊?
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20110722/3427986/
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20090824/2073889/
下面这个帖子里面又说要避免负压,我们的实验室是有进风系统的,所以通风柜向外抽的风力和进风的微小差值会保证实验室的轻微负压
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20140725/5395185/
下面的帖子又说设计实验室需要有负压要求,其中二设计原则里面有说“2、 排风和补风系统达到风量平衡,保持室内-5Pa—-10Pa的负压,防止有害气体的散溢,保证实验人员的身心健康;”
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20130125/4538004/
如上几个帖子看完很迷茫,到底有机实验室要不要有负压,如果有要求是多少,是否有技术文件支持,望大神帮忙查查啊
