【原创】pdfFactory Pro有关转换PDG图像质量下降解决途径
新手上路
  • 软件详细介绍
    pdfFactory Pro 除了 pdfFactory 的所有功能,还增加了:
    文档安全(加密)
    书签
    保存多份配置
    重新排列文档
    Email 设置
    支持 PDF 安全策略(pdfFactory Pro)
    使用pdfFactory Pro 完全支持 PDF 文档的安全策略,128 位加密。设置是否允许打印文档、更改文档、或从文档中复制文本和图像。 允许使用密码保护。
    注意: PDF 能被完全版本的 Acrobat 和其他工具编辑。如果你限制编辑 PDF,你可以再安全策略页面限制“改变文档”。
    多个文档整合到一个 PDF 文件中 :
    通过创建一个包含多个内容的单独的 PDF 文件,增加了交换的方便。这个功能是自动的。
    页面插入和删除:
    允许在 PDF 文件创建前删除不必要的部分。这对于从一个长的报告、E-mail 和 web 页创建 PDF 文件有用。
    和 FinePrint 结合使用
    和 FinePrint 一起使用 pdfFactory,允许你把小册子、多面文档、和电子信纸文档创建为 PDF 格式。请注意 pdfFactory 和 FinePrint 必须单独购买。
    内嵌字体:
    确保文档中使用的原始字体能被正确显示,即使接受者的计算机中没有安装相应的字体。
    添加书签
    根据你的文档的内容,自动生成 PDF 书签。
    大家转换PDG时候往往发现转换PDF文件质量下降,这个问题我是这么解决的!
    第一:转换过程里会使用虚拟打印,这时候一定要转到打印机设置选项上!或者直接到控制面板里面虚拟打印机的图标上点开!
    第二:再找到打印机属性这个选项找到图像这个选项,大家可以看到默认的是图像采样率降到96DPI,JPEG质量降到75%
    更改:图像采样率不选(我就这么做,采用原文件原始属性,当然可以选最高300DPI)
    JPEG质量我选择100%
    将应用按钮点击或点击确定按钮,退回原始界面!
    这样任务完成,大家可以看到PDF质量大有提高,比原件还是有点差别,但质量还是提高不少,建议大家实验使用!!!!!!
  • 该帖子已被版主-isomer加5积分,加2经验;加分理由:谢谢分享
  • 半开的门
    第1楼2010/03/05
    谢谢分享爱,我觉得转换的还可以
  • isomer
    第2楼2010/03/05
    这个软件还算可以
