tianru的爸爸
第8楼2006/10/06
大量样品进柱后,因为量过了柱子的承载量,所以过载了,也就是说样品有流出,在穿透里面有要的东西。把穿透检测一下就可以了。
最好用最初的流动相溶解来上样。如果能过滤,最好过滤,能保护柱子。
[div]原文由 wohaojian 发表:请问过载量怎么算呢,我们没有柱子的说明书,让我做都几次,不太可能,样品就那么一点,而且样品进样前是不是也要用甲醇溶了,然后再用微孔滤膜过滤呢?注射器又是长什么样的,和进分析型液相的一样吗?[/div]
注射器是手工上样时用的,如果做制备,应该不用这个,因为上样体积会不大。
