HPLC级 苯乙烯 时间长了会成为固定胶状吗?如何处理才能使用?
  • langyabeilei
    2015/05/04
厂商论坛
  • 纯的苯乙烯是无色液体,如果聚了会变成淡黄色,并且液体黏度也会变大,所以需要低温保存。今天打开一看,变成胶状了,还能用吗?
  • WUYUWUQIU
    第1楼2015/05/04
    可以试一下,做个验证
  • dahua1981
    第2楼2015/05/04
    估计是废了
  • langyabeilei
    第3楼2015/05/04
    dahua1981(dahua1981) 发表:估计是废了
  • WUYUWUQIU
    第4楼2015/05/04
    是没有保存好的原因吗
  • langyabeilei
    第5楼2015/05/05
    可能时间长了,氧化
  • happytiankong1
    第6楼2015/05/05
    估计不能用了
    langyabeilei(langyabeilei) 发表:纯的苯乙烯是无色液体,如果聚了会变成淡黄色,并且液体黏度也会变大,所以需要低温保存。今天打开一看,变成胶状了,还能用吗?
  • happytiankong1
    第7楼2015/05/05
    打电话问问厂家,看看有没有恢复的方法~~
  • 夏天的雪
    第8楼2015/05/05
    不能用了吧,难道发生低聚反应了
  • 吕梁山
    第9楼2015/05/05
    是不是成为塑料了
  • WUYUWUQIU
    第10楼2015/05/05
    这样的话一般还能用吗
    langyabeilei(langyabeilei) 发表:可能时间长了,氧化
