离子色谱
  • Insm_c5d98164
    2019/03/15
离子色谱(IC)
  • 流动相里面的白色滤头发黄,可以放水里超声清洗吗 流动相是碳酸钠碳酸氢钠
  • 通标小菜鸟
    第1楼2019/03/15
    可以超声清洗,估计你是用来很久才洗一次,所以才发黄的吧
  • Insm_c5d98164
    第2楼2019/03/15
    用了也没多久年前刚清洗过一次,当时不是我接手的这台仪器所以不是很会
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:可以超声清洗,估计你是用来很久才洗一次,所以才发黄的吧
  • Insm_46c01b98
    第3楼2019/03/17
    用浓硝酸浸泡,然后超声清洗,最后用去离子水洗净
  • Ω 离子分析
    第4楼2019/03/19
    严格买新的,不可清洗。一般是这么规定的,如果还不确认,咨询厂家工程师。
  • tome
    第5楼2019/03/21
    更换吧,一般有备件
