IC_007 2009/03/10
燃烧-[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p][color=#3333ff]离子色谱[/color][/url]检测的一般步骤:将碳酸钠和研磨细的样品粉末(匀浆),先低温蒸发(如果有液体的话),再提高温度到200度左右炭化,最后在马弗炉中600度灰化,最后用水提取,检测提取液中的对应离子含量。这种方法一般对应检测总含量,不能检测形态、结合态。 楼上的,可以进单标看看,如果保留时间一致,那多半没问题,土壤中氯化钠一般都较高。下面一个图中,峰型变差,是由于高浓度所致,与干扰无直接关系。
isomer 2009/03/10
你可以在测试样中加标,然后对比下加标前后的谱图,就能确认了。 感觉那个峰就是氯离子了
hutian02 2009/03/09
土壤中的氯离子没有做过,好像有个EPA标准讲的只是前处理 至于这个干扰不太清楚,可能是有机酸类的干扰
老多_小多 2009/03/09
土壤的干扰是很严重,没有特别好的方法。
