离子色谱分析条件选择与优化
离子色谱(IC)
  • 寻求有关“离子色谱分析条件选择与优化”方面的相关资料
  • dahua1981
    第1楼2021/08/15
    离子色谱仪色谱参数的优化是通过改变各种色谱参数来提高分离度、缩短分析时间和提高检测灵敏度等。
    一、提高分离度:
    1、稀释样品:
    若待测离子之间的浓度相差较大,而且与固定相的亲和力差异很大,提高分离度的最简单方法是稀释样品。因为若样品浓度较大,某些组分可能会出现平头峰(柱超载)或峰很宽且拖尾,覆盖某些浓度较小的组分,使分离度下降。稀释样品可比较明显地改变这种状况,使样品之间得到较好的分离。
    2、改变分离和检测方式:
    若待测离子与固定相的亲和力相近或相同,样品稀释的效果常常不好。对于这种情况,除了选择适当的流动相,还应选择适当的分离和检测方式。
    如ClO4ˉ的疏水性大于NO3ˉ,在离子对色谱上很容易分开。
    如NO2ˉ和Clˉ在阴离子交换柱上的保留时间相近,常见样品中的Clˉ浓度又远大于NO2ˉ,使分离更加困难。但NO2ˉ的紫外吸收强,而Clˉ很弱,实际分析中用UVD测定NO2ˉ,用电导检测器测定Clˉ,可很好地解决这个问题。
    3、选择适当的淋洗液:
    淋洗液通常是电解质,在溶液中离解成阴离子和阳离子,对分离起实际作用的离子称为淋洗离子。如用Na2CO3水溶液作流动相分离无机阴离子时,Na2CO3是淋洗剂,CO32ˉ是淋洗离子。
    选择淋洗液的基本原则是淋洗离子能从交换位置置换出待测离子。但在实际分析中,当样品中强保留离子和弱保留离子共存时,如果选择与保留最强的离子的亲和力接近的的淋洗离子,往往有些弱保留离子会很快流出色谱柱,不能达到分离的目的。因此,合适的淋洗液应根据样品的组成通过实验进行选择。
    离子色谱中,可通过加入不同的淋洗液添加剂来改善选择性。淋洗液添加剂只影响树脂和待测离子之间的相互作用,减少树脂对疏水性离子的吸附,而不影响离子交换。对与树脂亲和力较强的离子如Iˉ、ClO4ˉ、苯甲酸和三乙胺等,在淋洗液中加入适量极性的有机溶剂如甲醇或乙腈等,可缩短这些组分的保留时间并改善峰形的不对称性。又如测定1%NaCl中的痕量Iˉ和SCNˉ时,加入对氰酚占据树脂对 Iˉ和SCNˉ的吸附位置,可减少峰拖尾,增加检测灵敏度。
    淋洗液pH值决定待测组分的离解程度,是影响分离度较大的因素。对于硅胶基质的键合固定相,淋洗液pH 值应为2~7.5。在离子对色谱中,有时缓冲溶液离子可能与离子对试剂结合,其浓度不宜过高,通常为1~5mmol/L。
    二、缩短分析时间:
    缩短分析时间与提高分离度有时是相互矛盾的。在能得到较好分离结果的前提下分析时间越短越好。为了缩短分析时间,常采用减小分离柱容量、增加淋洗液流速、增加淋洗液强度和梯度洗脱等方法。
    减小分离柱容量或用短柱可明显的缩短分析时间,但用短柱时,有时要选用稍弱的淋洗液,否则可能会导致分离不好。
    增加淋洗液流速可缩短分析时间,但流速的增加受系统所能承受的最高压力限制,而且流速的改变可能对分离度产生很大影响,如对Brˉ和NO2ˉ的分离。
    增强淋洗液强度可加速离子的淋洗,缩短分析时间,但弱保留和中等保留的离子会在很短的时间内一起出峰,使分离度下降,甚至出现峰重叠现象。对于这种情况,可采用梯度洗脱,这样既能缩短分析时间,又能使各组分得到良好分离。
    三、提高检测灵敏度:
    1、将检测器的灵敏度设置在较高灵敏度档:
    这是提高检测灵敏度最简单的方法,但同时也增大了基线噪声。因此,这种方法一般很少使用。
    2、增加进样量:
    离子色谱中,为了提高检测灵敏度,可采用大体积进样。但进样量不能无限制的增加,其上限取决于保留时间zui短的色谱峰与死体积(水峰)之间的时间。
    3、选用浓缩柱:
    对于较清洁样品中痕量组分的测定,采用此法效果较好。
    使用浓缩柱时一定不能使分离柱超负荷。
    4、使用小内径柱:
    离子色谱常用的标准柱内径为4mm,小内径柱内径为2mm。这样在小内径柱中进同样质量的样品,将在检测器中产生4倍于标准柱的信号,从而增加了检测灵敏度,同时减少了淋洗液的消耗。
  • JOE HUI
    第3楼2021/08/15
    离子优化方式可以从改善分离度,改变分离和检测方式,样品前处理,减小保留时间,改善检测灵敏度等方面考虑,可以参考如下文献
  • 六翼天使
    第5楼2021/08/16
    参考文献里牟世芬老师写成牟世芳了
  • Ins_6ed73db6
    第6楼2021/08/17
    学习了了解一下
  • Ins_a5f82bc2
    第7楼2024/04/01
    你好,对梯度分离条件设置不熟悉,如何知道怎样去正确的设置梯度分离条件谢谢??
    dahua1981(dahua1981) 发表:离子色谱仪色谱参数的优化是通过改变各种色谱参数来提高分离度、缩短分析时间和提高检测灵敏度等。一、提高分离度:1、稀释样品:若待测离子之间的浓度相差较大,而且与固定相的亲和力差异很大,提高分离度的最简单方法是稀释样品。因为若样品浓度较大,某些组分可能会出现平头峰(柱超载)或峰很宽且拖尾,覆盖某些浓度较小的组分,使分离度下降。稀释样品可比较明显地改变这种状况,使样品之间得到较好的分离。2、改变分离和检测方式:若待测离子与固定相的亲和力相近或相同,样品稀释的效果常常不好。对于这种情况,除了选择适当的流动相,还应选择适当的分离和检测方式。如ClO4ˉ的疏水性大于NO3ˉ,在离子对色谱上很容易分开。如NO2ˉ和Clˉ在阴离子交换柱上的保留时间相近,常见样品中的Clˉ浓度又远大于NO2ˉ,使分离更加困难。但NO2ˉ的紫外吸收强,而Clˉ很弱,实际分析中用UVD测定NO2ˉ,用电导检测器测定Clˉ,可很好地解决这个问题。3、选择适当的淋洗液:淋洗液通常是电解质,在溶液中离解成阴离子和阳离子,对分离起实际作用的离子称为淋洗离子。如用Na2CO3水溶液作流动相分离无机阴离子时,Na2CO3是淋洗剂,CO32ˉ是淋洗离子。选择淋洗液的基本原则是淋洗离子能从交换位置置换出待测离子。但在实际分析中,当样品中强保留离子和弱保留离子共存时,如果选择与保留最强的离子的亲和力接近的的淋洗离子,往往有些弱保留离子会很快流出色谱柱,不能达到分离的目的。因此,合适的淋洗液应根据样品的组成通过实验进行选择。离子色谱中,可通过加入不同的淋洗液添加剂来改善选择性。淋洗液添加剂只影响树脂和待测离子之间的相互作用,减少树脂对疏水性离子的吸附,而不影响离子交换。对与树脂亲和力较强的离子如Iˉ、ClO4ˉ、苯甲酸和三乙胺等,在淋洗液中加入适量极性的有机溶剂如甲醇或乙腈等,可缩短这些组分的保留时间并改善峰形的不对称性。又如测定1%NaCl中的痕量Iˉ和SCNˉ时,加入对氰酚占据树脂对 Iˉ和SCNˉ的吸附位置,可减少峰拖尾,增加检测灵敏度。淋洗液pH值决定待测组分的离解程度,是影响分离度较大的因素。对于硅胶基质的键合固定相,淋洗液pH 值应为2~7.5。在离子对色谱中,有时缓冲溶液离子可能与离子对试剂结合,其浓度不宜过高,通常为1~5mmol/L。二、缩短分析时间:缩短分析时间与提高分离度有时是相互矛盾的。在能得到较好分离结果的前提下分析时间越短越好。为了缩短分析时间,常采用减小分离柱容量、增加淋洗液流速、增加淋洗液强度和梯度洗脱等方法。减小分离柱容量或用短柱可明显的缩短分析时间,但用短柱时,有时要选用稍弱的淋洗液,否则可能会导致分离不好。增加淋洗液流速可缩短分析时间,但流速的增加受系统所能承受的最高压力限制,而且流速的改变可能对分离度产生很大影响,如对Brˉ和NO2ˉ的分离。增强淋洗液强度可加速离子的淋洗,缩短分析时间,但弱保留和中等保留的离子会在很短的时间内一起出峰,使分离度下降,甚至出现峰重叠现象。对于这种情况,可采用梯度洗脱,这样既能缩短分析时间,又能使各组分得到良好分离。三、提高检测灵敏度:1、将检测器的灵敏度设置在较高灵敏度档:这是提高检测灵敏度最简单的方法,但同时也增大了基线噪声。因此,这种方法一般很少使用。2、增加进样量:离子色谱中,为了提高检测灵敏度,可采用大体积进样。但进样量不能无限制的增加,其上限取决于保留时间zui短的色谱峰与死体积(水峰)之间的时间。3、选用浓缩柱:对于较清洁样品中痕量组分的测定,采用此法效果较好。使用浓缩柱时一定不能使分离柱超负荷。4、使用小内径柱:离子色谱常用的标准柱内径为4mm,小内径柱内径为2mm。这样在小内径柱中进同样质量的样品,将在检测器中产生4倍于标准柱的信号,从而增加了检测灵敏度,同时减少了淋洗液的消耗。
