原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2015/05/05
这个是可以的
wyg4833
第2楼2015/05/05
谢谢
hsz123456
第3楼2015/05/05
用火焰法完全可以分析水中钙镁离子,分析时必需用高纯水配制,在分析过程中不能含有氯离子和硫酸根离子,否则结果偏低。
第4楼2015/05/05
谢谢,请问怎么去掉氯离子和硫酸根离子啊,样品中正好有这两种离子
wnnzl
第5楼2015/05/06
个人觉得酸化测定应该问题不大吧,还是需要参照标准做GB 11905-1989
狼牛牛
第6楼2015/05/06
可以测哦 镁的灵敏度非常高 钙感觉不太稳 波动有些大
冰山
第7楼2015/05/06
这个属于常量项目,原吸测定就不怕有偏差么?
第8楼2015/05/06
加铅离子使氯离子和硫酸根离子生成沉淀物达到分离目的。
第9楼2015/05/06
秋月芙蓉
第10楼2015/05/06
这个可以有,按标准做,如GB 5749-2006 生活饮用水卫生标准
