原子吸收光谱(AAS)
hsx5108
第1楼2009/05/22
换了灯也一样...那就试试换一下灯的位置.怪现象.
怕爱
第2楼2009/05/22
你的灯电流和负高压是不是合适,还有你用汞灯矫正一下波长试试
chemistryren
第3楼2009/05/22
测别的元素正常,那应该是灯的问题.或者是灯座的问题.
quexianyin
第4楼2009/05/22
先前肯定有人测过高铜的样品里别的元素,雾化器没洗干净!建议:先用稀盐酸反复清洗!不行雾化器拆开认真用稀盐酸清洗,并且主意燃烧头先锋是否被铜盐堵住了!狭缝也要好好清洗,用软金属薄片或者铜丝清楚下!
doublezhq
第5楼2009/05/27
最近正在被这个问题烦,多些楼上的指点
东北虎
第6楼2009/05/27
分别作一静态稳定性和动态稳定性看一下
