序号 | 产品(项目)名称 | 规格(技术参数、性能要求) | 数量 | 计量单位 | 交货地点(备注) |
1 | 痕量金属检测标准溶液#1(15种元素) | 详见谈判文件 | 1 | 瓶 | 用户指定地点 |
2 | 金属混标溶液GBW(E)080668 | 详见谈判文件 | 1 | 瓶 | 用户指定地点 |
3 | 金属混标溶液GBW(E)080669 | 详见谈判文件 | 1 | 瓶 | 用户指定地点 |
4 | 金属混标溶液GBW(E)080670 | 详见谈判文件 | 1 | 瓶 | 用户指定地点 |
5 | 金属混标溶液GBW(E)080671 | 详见谈判文件 | 1 | 瓶 | 用户指定地点 |
6 | 金属混标溶液GBW(E)080672 | 详见谈判文件 | 1 | 瓶 | 用户指定地点 |
7 | 金属混标溶液m22(100ppm SGB-YYA22001I) | 详见谈判文件 | 1 | 瓶 | 用户指定地点 |
8 | 注射器针头 | 详见谈判文件 | 1,000 | 个 | 用户指定地点 |
9 | 刻度吸管 | 详见谈判文件 | 20 | 支 | 用户指定地点 |
10 | 一次性注射器 | 详见谈判文件 | 5,000 | 支 | 用户指定地点 |
11 | 一次性注射器 | 详见谈判文件 | 5,000 | 支 | 用户指定地点 |
12 | 大纱布 | 详见谈判文件 | 10 | 包 | 用户指定地点 |
13 | 溶剂滤芯接头 | 详见谈判文件 | 5 | 包 | 用户指定地点 |
14 | 眼科剪(尖头) | 详见谈判文件 | 10 | 把 | 用户指定地点 |
15 | 微量药勺 | 详见谈判文件 | 20 | 把 | 用户指定地点 |
16 | 香草醛 | 详见谈判文件 | 1 | 瓶 | 用户指定地点 |
17 | 无水硫酸钠 | 详见谈判文件 | 20 | 瓶 | 用户指定地点 |
18 | 柠檬酸 | 详见谈判文件 | 1 | 瓶 | 用户指定地点 |
19 | PTFE滤芯 | 详见谈判文件 | 5 | 包 | 用户指定地点 |
20 | 热电ICP-MS X2 石英中心管 | 详见谈判文件 | 1 | 支 | 用户指定地点 |
21 | 热电ICP-MS X2 进样泵管(0.51mm) | 详见谈判文件 | 2 | 支 | 用户指定地点 |
22 | 热电ICP-MS X2 废液泵管(1.3mm) | 详见谈判文件 | 2 | 支 | 用户指定地点 |
23 | 热电ICP-MS X2 同心雾化器 | 详见谈判文件 | 1 | 支 | 用户指定地点 |
24 | 热电ICP-MS X2 Ni采样锥 | 详见谈判文件 | 1 | 支 | 用户指定地点 |
25 | 热电ICP-MS X2 Ni截取锥(Xt) | 详见谈判文件 | 1 | 支 | 用户指定地点 |
26 | 热电ICP-MS X2 内标泵管(0.38mm) | 详见谈判文件 | 2 | 支 | 用户指定地点 |
27 | 离子色谱阴离子抑制器 | 详见谈判文件 | 1 | 支 | 用户指定地点 |
28 | 液相色谱柱 | 详见谈判文件 | 1 | 台 | 用户指定地点 |
29 | 玻璃纤维滤膜 | 详见谈判文件 | 2 | 支 | 用户指定地点 |
30 | 硅油或真空脂 | 详见谈判文件 | 2 | 盒 | 用户指定地点 |
31 | 标准砝码(Class S) | 详见谈判文件 | 1 | 套 | 用户指定地点 |
32 | 16种多环芳烃混标,乙腈,1mL CDGG-110124-06-1mL | 详见谈判文件 | 5 | 支 | 用户指定地点 |
33 | 萘标准溶液 | 详见谈判文件 | 2 | 支 | 用户指定地点 |
34 | 萘标准溶液 | 详见谈判文件 | 1 | 支 | 用户指定地点 |
35 | 苊烯标准溶液 | 详见谈判文件 | 2 | 支 | 用户指定地点 |
36 | 苊烯标准溶液 | 详见谈判文件 | 1 | 支 | 用户指定地点 |
37 | 苊标准溶液 | 详见谈判文件 | 2 | 支 | 用户指定地点 |
38 | 苊标准溶液 | 详见谈判文件 | 1 | 支 | 用户指定地点 |
39 | 芴标准溶液 | 详见谈判文件 | 2 | 支 | 用户指定地点 |
40 | 芴标准溶液 | 详见谈判文件 | 1 | 支 | 用户指定地点 |
41 | 菲标准溶液 | 详见谈判文件 | 2 | 支 | 用户指定地点 |
42 | 菲标准溶液 | 详见谈判文件 | 1 | 支 | 用户指定地点 |
43 | 蒽标准溶液 | 详见谈判文件 | 2 | 支 | 用户指定地点 |
44 | 蒽标准溶液 | 详见谈判文件 | 1 | 支 | 用户指定地点 |
45 | 荧蒽标准溶液 | 详见谈判文件 | 2 | 支 | 用户指定地点 |
46 | 荧蒽标准溶液 | 详见谈判文件 | 1 | 支 | 用户指定地点 |
47 | 芘标准溶液 | 详见谈判文件 | 2 | 支 | 用户指定地点 |
48 | 芘标准溶液 | 详见谈判文件 | 1 | 支 | 用户指定地点 |
49 | 屈标准溶液 | 详见谈判文件 | 2 | 支 | 用户指定地点 |
50 | 屈标准溶液 | 详见谈判文件 | 1 | 支 | 用户指定地点 |
51 | 苯并蒽标准溶液 | 详见谈判文件 | 2 | 支 | 用户指定地点 |
52 | 苯并蒽标准溶液 | 详见谈判文件 | 1 | 支 | 用户指定地点 |
53 | 苯并荧蒽标准溶液 | 详见谈判文件 | 2 | 支 | 用户指定地点 |
54 | 苯并荧蒽标准溶液 | 详见谈判文件 | 1 | 支 | 用户指定地点 |
55 | 苯并荧蒽标准溶液 | 详见谈判文件 | 2 | 支 | 用户指定地点 |
56 | 苯并荧蒽标准溶液 | 详见谈判文件 | 1 | 支 | 用户指定地点 |
57 | 苯并芘标准溶液 | 详见谈判文件 | 2 | 支 | 用户指定地点 |
58 | 苯并芘标准溶液 | 详见谈判文件 | 1 | 支 | 用户指定地点 |
59 | 茚并芘标准溶液 | 详见谈判文件 | 2 | 支 | 用户指定地点 |
60 | 茚并芘标准溶液 | 详见谈判文件 | 1 | 支 | 用户指定地点 |
61 | 二苯并蒽标准溶液 | 详见谈判文件 | 1 | 支 | 用户指定地点 |
62 | 二苯并蒽标准溶液 | 详见谈判文件 | 2 | 支 | 用户指定地点 |
63 | 苯并苝标准溶液 | 详见谈判文件 | 2 | 支 | 用户指定地点 |
64 | 苯并苝标准溶液 | 详见谈判文件 | 1 | 支 | 用户指定地点 |
65 | 乙腈(CH3CN):色谱纯。 | 详见谈判文件 | 8 | 瓶 | 用户指定地点 |
66 | 二氯甲烷(CH2Cl2): 色谱纯。 | 详见谈判文件 | 8 | 瓶 | 用户指定地点 |
67 | 正己烷(C6H14):色谱纯。 | 详见谈判文件 | 8 | 瓶 | 用户指定地点 |
68 | 乙醚(C2H5OC2H5):色谱纯。 | 详见谈判文件 | 8 | 瓶 | 用户指定地点 |
69 | ?十氟联苯 | 详见谈判文件 | 2 | 瓶 | 用户指定地点 |
70 | C18反相色谱柱 | 详见谈判文件 | 1 | 支 | 用户指定地点 |
71 | 索氏提取器 | 详见谈判文件 | 10 | 套 | 用户指定地点 |
72 | 索氏提取器 | 详见谈判文件 | 15 | 套 | 用户指定地点 |
73 | 氟罗里硅土固相萃取柱 | 详见谈判文件 | 20 | 包 | 用户指定地点 |
74 | 微量注射器:100μL | 详见谈判文件 | 5 | 套 | 用户指定地点 |
75 | 微量注射器:250μL | 详见谈判文件 | 5 | 套 | 用户指定地点 |
76 | 微量注射器:500μL | 详见谈判文件 | 5 | 套 | 用户指定地点 |
77 | 锑(Sb) 标准溶液 | 详见谈判文件 | 2 | 支 | 用户指定地点 |
78 | 锑(Sb) 标准样品 | 详见谈判文件 | 2 | 支 | 用户指定地点 |
79 | 铝(Al) 标准溶液 | 详见谈判文件 | 2 | 支 | 用户指定地点 |
80 | 铝(Al) 标准样品 | 详见谈判文件 | 2 | 支 | 用户指定地点 |
81 | 砷(As) 标准溶液 | 详见谈判文件 | 2 | 支 | 用户指定地点 |
82 | 砷(As) 标准样品 | 详见谈判文件 | 2 | 支 | 用户指定地点 |
83 | 铍(Be) 标准溶液 | 详见谈判文件 | 2 | 支 | 用户指定地点 |
84 | 铍(Be) 标准样品 | 详见谈判文件 | 2 | 支 | 用户指定地点 |
85 | 镉(Cd) 标准溶液 | 详见谈判文件 | 2 | 支 | 用户指定地点 |
86 | 镉(Cd) 标准样品 | 详见谈判文件 | 2 | 支 | 用户指定地点 |
87 | 铬(Cr) 标准溶液 | 详见谈判文件 | 2 | 支 | 用户指定地点 |
88 | 铬(Cr) 标准样品 | 详见谈判文件 | 2 | 支 | 用户指定地点 |
89 | 汞(Hg) 标准溶液 | 详见谈判文件 | 2 | 支 | 用户指定地点 |
90 | 汞(Hg) 标准样品 | 详见谈判文件 | 2 | 支 | 用户指定地点 |
91 | 铅(Pb) 标准溶液 | 详见谈判文件 | 2 | 支 | 用户指定地点 |
92 | 铅(Pb) 标准样品 | 详见谈判文件 | 2 | 支 | 用户指定地点 |
93 | 锰(Mn) 标准溶液 | 详见谈判文件 | 2 | 支 | 用户指定地点 |
94 | 锰(Mn) 标准样品 | 详见谈判文件 | 2 | 支 | 用户指定地点 |
95 | 镍(Ni) 标准溶液 | 详见谈判文件 | 2 | 支 | 用户指定地点 |
96 | 镍(Ni) 标准样品 | 详见谈判文件 | 2 | 支 | 用户指定地点 |
97 | 硒(Se) 标准溶液 | 详见谈判文件 | 2 | 支 | 用户指定地点 |
98 | 硒(Se) 标准样品 | 详见谈判文件 | 2 | 支 | 用户指定地点 |
99 | 铊(Tl) 标准溶液 | 详见谈判文件 | 2 | 支 | 用户指定地点 |
100 | 铊(Tl) 标准样品 | 详见谈判文件 | 2 | 支 | 用户指定地点 |
101 | 多元素ICP_MS内标4 CFGG-160074-01-01 | 详见谈判文件 | 1 | 支 | 用户指定地点 |
102 | 多元素ICP_MS混标 CFGG-160008-01-01 | 详见谈判文件 | 1 | 支 | 用户指定地点 |
103 | 多元素ICP_MS混标 CFGG-160008-01-02 | 详见谈判文件 | 1 | 支 | 用户指定地点 |
104 | 多元素ICP_MS混标 CFGG-160008-01-03 | 详见谈判文件 | 1 | 支 | 用户指定地点 |
105 | L-半胱氨酸:纯度≥99% | 详见谈判文件 | 1 | 瓶 | 用户指定地点 |
106 | 高纯硝酸 | 详见谈判文件 | 10 | 瓶 | 用户指定地点 |
107 | 汞单元素标准贮备液:ρ=1000μg/mL | 详见谈判文件 | 2 | 瓶 | 用户指定地点 |
108 | ICPMS混标 美国SPEX CertiPrep | 详见谈判文件 | 1 | 瓶 | 用户指定地点 |
109 | ICPMS混标 美国SPEX CertiPrep | 详见谈判文件 | 1 | 瓶 | 用户指定地点 |
110 | ICPMS混标 美国SPEX CertiPrep | 详见谈判文件 | 1 | 瓶 | 用户指定地点 |
111 | ICPMS混标 美国SPEX CertiPrep | 详见谈判文件 | 1 | 瓶 | 用户指定地点 |
112 | PM2.5切割器:切割粒径Da50=(2.5±0.2)μm;捕集效率的几何标准差为σg=(1.2±0.1)μm。其他性能和技术指标应符合HJ/T 93 的规定。 | 详见谈判文件 | 1 | 个 | 用户指定地点 |
113 | 陶瓷剪刀 | 详见谈判文件 | 4 | 把 | 用户指定地点 |
114 | 聚四氟乙烯容量瓶:10mL | 详见谈判文件 | 20 | 个 | 用户指定地点 |
115 | 聚四氟乙烯容量瓶:50mL | 详见谈判文件 | 20 | 个 | 用户指定地点 |
116 | 聚四氟乙烯容量瓶:100mL | 详见谈判文件 | 50 | 个 | 用户指定地点 |
117 | 聚丙烯离心管 | 详见谈判文件 | 20 | 包 | 用户指定地点 |
118 | 聚丙烯离心管 | 详见谈判文件 | 20 | 包 | 用户指定地点 |
119 | 微量移液器:50μL | 详见谈判文件 | 1 | 支 | 用户指定地点 |
120 | 微量移液器:100μL | 详见谈判文件 | 1 | 支 | 用户指定地点 |
121 | 微量移液器:200μL | 详见谈判文件 | 1 | 支 | 用户指定地点 |
122 | 微量移液器:1000μL | 详见谈判文件 | 1 | 支 | 用户指定地点 |
123 | 微量移液器:5000μL | 详见谈判文件 | 1 | 支 | 用户指定地点 |
124 | 移液管 | 详见谈判文件 | 30 | 支 | 用户指定地点 |
125 | 移液管 | 详见谈判文件 | 30 | 支 | 用户指定地点 |
126 | 移液管 | 详见谈判文件 | 20 | 支 | 用户指定地点 |
127 | 移液管 | 详见谈判文件 | 10 | 支 | 用户指定地点 |
128 | 氯化物(Cl-)标准溶液 | 详见谈判文件 | 2 | 支 | 用户指定地点 |
129 | 硝酸盐标准溶液 | 详见谈判文件 | 2 | 支 | 用户指定地点 |
130 | 硫酸盐标准溶液 | 详见谈判文件 | 2 | 支 | 用户指定地点 |
131 | 铵盐标准溶液 | 详见谈判文件 | 5 | 瓶 | 用户指定地点 |
132 | 氢氧化钾溶液 | 详见谈判文件 | 2 | 瓶 | 用户指定地点 |
133 | 甲基磺酸 | 详见谈判文件 | 2 | 瓶 | 用户指定地点 |
134 | 瓶口分液器 | 详见谈判文件 | 1 | 套 | 用户指定地点 |
135 | 硫代硫酸钠标准溶液 | 详见谈判文件 | 5 | 瓶 | 用户指定地点 |
136 | 氢氧化钠标准溶液 | 详见谈判文件 | 2 | 瓶 | 用户指定地点 |
137 | 液相色谱柱 | 详见谈判文件 | 1 | 支 | 用户指定地点 |
138 | 液相色谱柱 | 详见谈判文件 | 1 | 支 | 用户指定地点 |
139 | 液相色谱柱 | 详见谈判文件 | 1 | 支 | 用户指定地点 |
140 | 防护口罩 | 详见谈判文件 | 8 | 个 | 用户指定地点 |
141 | 防护口罩 | 详见谈判文件 | 20 | 个 | 用户指定地点 |
142 | 去静电笔 | 详见谈判文件 | 1 | 台 | 用户指定地点 |
143 | 恒温恒湿箱 | 详见谈判文件 | 1 | 台 | 用户指定地点 |
144 | 恒温水浴锅 | 详见谈判文件 | 1 | 台 | 用户指定地点 |
145 | 水浴超声仪 | 详见谈判文件 | 1 | 台 | 用户指定地点 |
146 | 塑料镊子 | 详见谈判文件 | 7 | 把 | 用户指定地点 |
