【求助】PE 之DiamondDSC检量时出现以下错误讯息,请高手帮忙分析
热分析仪
  • The ExceptionAddress is 0x45f304
    Pyris revision: 6.5.0.0088
    Location of debugOut.txt: C:\Program Files\Pyris\debugOut.txt
    Operating System is NT.
    Pyris.exe caused a EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION in module Pyris.exe at 001B:0045F304
    Register String
    EAX=00000000 EBX=00000000 ECX=09A1AFD0 EDX=00000000 ESI=09A1AFD0
    EDI=09A1AED8 EBP=00000000 ESP=0012F920 EIP=0045F304 FLG=00010212
    CS=001B DS=0023 SS=0023 ES=0023 FS=0038 GS=0000
    The Stack Itself
    (null)
    (null)
    请高手帮忙指教。
  • zeldaswind
    第1楼2006/10/04
    你试下把仪器带的分析软件重装一下看看?
  • wzw008
    第2楼2006/10/05
    重新装过了,还是一样的问题
  • zeldaswind
    第3楼2006/10/05
    你电脑是什么系统的?它上面提示是用NT系统的
  • thomas12
    第4楼2006/10/05
    找他们工程师了
  • wzw008
    第5楼2006/10/12
    谢谢各位的指点,经验分享一下:第一次重装时因没有将原来装的软体卸载,可能错误仍存在,卸载后重装恢复正常。
