szxb046
第5楼2018/01/26
常规的有:拉伸:在规定的试验温度、湿度及拉伸速度下,通过对塑料试样的纵轴方向施加拉伸载荷,使试样产生形变直至材料破坏。记录下试样破坏时的最大负荷和对应的标线间距离的变化等情况,可绘制出应力-应变曲线。
弯曲:
压缩:压缩性能是描述材料在较低的压缩负载和均匀加载速率下的行为。压缩性能包括弹性模量、屈服应力、屈服点以外的形变、压缩强度、压缩应变和细长比。
冲击:冲击试验是用来评价材料在高速载荷状态下的韧性或对断裂的抵抗能力的试验。
硬度:邵氏硬度、洛氏硬度
其他的包括:剪切、蠕变及应力松弛、疲劳、摩擦及磨耗
测量设备国内外都有,一般高校才会研究深入一点,企业很少会研究这么透彻仔细。
