实验室认可/资质认定
西瓜猫猫西瓜
第1楼2015/05/06
1,恒温水浴锅、低温冰箱都是有计量院能计量的,可以送检或上门检的2,自校准、内部校准时不同的概念的,不能混用3,楼主你想做内部校准吧,可以的,具体参照CNAS-CL31内部校准的要求去做
czcdczg
第2楼2015/05/06
不能送检就免检吗?可以上门啊,如果可以这样的话太好了,我们样样不好送。
lmw88
第3楼2015/05/06
谢谢你,但是我就是不明白内部校准和自校准有什么区别,校准后需要出具校准证书吗?然后根据证书贴标签
第4楼2015/05/06
第5楼2015/05/06
自校准一般多指设备自带的那种自校准功能,比如很多天平就有自校准功能;内部校准就是指内部对设备进行量值溯源;内部校准的校准证书可以简单点出,不过你还是先看看我说的那个内部校准要求吧,真正做起来费用只会多于你这几台设备外部校准的费用的,而且CNAS现场会派校准方面的评审员来现场评审的。你衡量下利弊吧
第6楼2015/05/06
好的,非常感谢!那我理解就是能送检就送检,减少自己的风险。不能送检的就要写自校规程,发证书,,,
第7楼2015/05/07
目前不能送检的非常少吧....就算不能送检,你可以核查....不要跟自己过不去,搞内校准
mocheng05
第8楼2015/05/20
同意,不要去为难自己 如果真的内校的话这个肯定会出现不符合项,而且是那种 非常困难的 我们的一个指导老师说的“我劝你们不要去做内校,这个是行不通的,第一条内校的设备就不行”
信德检测路人甲
第9楼2016/11/29
请问版主 期间核查就可以不用自校准是吗? 我们单位的领导现在要求所有仪器都送检不要自检 这样可取吗
第10楼2016/11/29
期间核查和自校准是两个概念不存在替换关系
