核磁共振技术(NMR)
strawyboy
第1楼2006/10/23
样品浓度大,gain为0,把pw减小就可以了 !
rank
第2楼2006/10/23
强烈不建议使用autogain,和autoshimming. 设置为n后,手动改变gain的值。可以从2开始。我对减小pw保留怀疑意见。一般1D谱图,为了得到最好的解析度,pw都是最优化到90度。希望楼主能给出具体的条件,比如溶质浓度。vnmr simple manual
sslin
第3楼2006/10/24
一般出现 ADC overflow 多是样品浓度太浓, 这经常发生在配置液体样品时. 最佳处理方法是将样品稀释. 改 pw, gain, tpwr 是懒得重配的作法, 谱图会比较粗糙.另外, 补充楼上所提 “一般1D谱图,为了得到最好的解析度,pw都是最优化到90度”. Pw=pw90 的信号最强, 因为检测位置在 Y 轴. 不过一维谱检测一般多调到 45 度, 看情况也可以在 20-70 度之间. 二维谱检测则特别强调 pw=pw90.
第4楼2006/10/24
hehe, 谢谢指教
