气相色谱(GC)
happy水中月
第1楼2015/05/06
老化色谱柱一般不接检测器,防止污染。如果接到检测器上当然要点火了。
xiao-jin
第2楼2015/05/06
色谱柱是填充柱还是毛细管柱?色谱柱为何要活化处理?
zyl3367898
第3楼2015/05/06
不接检测器老化,不用点火。
第4楼2015/05/06
老化的目的:①为了使固定相更好的附在柱子的内壁上,②高温老化可以顺便去除一些杂质和溶剂
安平
第5楼2015/05/06
如果一定要连接fid检测器,那么必须点火。
0123gmail
第6楼2015/05/06
毛细管柱,上次做完样后基线不平了,因此考虑老化一下看看。另外,上次做完样后空气没有了。现在出现基线不平不会是空气不纯吧
第7楼2015/05/06
基线具体是什么状态,看看图如何?
化院天使
第8楼2015/05/07
老化色谱柱时,将色谱柱与检测器断开,检测器端死堵堵住,正常点火,这样可行不?
kv2005kv
第9楼2015/05/07
这样的情况下检测器点火有何意义呢?(浪费氢气),建议断开检测器进行老化
第10楼2015/05/07
LZ怎样确定空气不纯?空气是使用发生器还是空气钢瓶?如果上次基线不稳定后需要对色谱柱进行高温活化处理,色谱柱就不用拆下检测器。活化几小时后可以再点火看看基线情况,如在点火状态进行高温活化处理时,当柱箱升高时,基线会随之增加,但随着时间的推移基线会逐渐降低下来。
