空气不纯的话会有什么问题吗?
气相色谱(GC)
  • 气相使用FID,空气不纯的话会有什么问题吗?
  • ad168
    第1楼2015/05/06
    基线会高,如果你的样品浓度很低的话,有可能出不了峰
  • symmacros
    第2楼2015/05/06
    请问是空气泵还是钢瓶空气?
  • 安平
    第3楼2015/05/06
    灵敏度降低。
  • molecule
    第4楼2015/05/07
    高沸点污染物好办一些,活性炭过滤器就能解决掉,低沸点的就麻烦了,我碰到空气中有甲烷的情况,几个ppm,灵敏度没有明显的损失,但出现阶梯状基线,和空气泵压缩机的启动周期相对应,最后没办法就到街上买了个空压机用的油水分离罐,缓冲一下之后才算解决这个问题。
  • titi
    第5楼2015/05/07
    当发现气体纯度不够,而影响气相色谱仪谱图分析时,除了更换为更高纯度的气体外,还可以从以下方面来解决。
    分析对象
    尽量避免用GC分析在高温下容易发生氧化、还原、水解的化合物成分,避免样品组分失真甚至消失而影响分析结果。
    仪器系统
    装机前,载气和辅助气管路要清洗干净,并且气体一定要安装过滤净化装置,吸附气体中残存的干扰成分,同时注意过滤净化装置是否失效,并避免气路调节阀受到污染而使得调节精度降低,气路污染影响仪器的灵敏度、损害仪器等。
    色谱柱
    为了避免载气中杂质的影响,可以再分析柱前连上一段1m左右的同类色谱柱,作为保护柱,一段时间后,更换前段保护住即可,避免分析柱寿命缩短;或者运行一段时间后,将分析柱戒掉1M左右(毛细管柱),去除性能降低的部分色谱柱。
    色谱图
    当发现因为载气或者辅助气纯度不够,而影响色谱图分析时,可用过溶剂空白样品,进行空白谱图扣除,以优化待分析样的色谱图。
    检测器
    仪器运行一段时间后,有必要的话进行拆洗,可以去除因为载气和辅助气不纯而残存在检测器里的干扰杂质。
    实际操作时,要根据检测器的噪声水平判断气体的纯度。如对ECD,载气不纯、杂质多、含氧量高,会导致检测器明显噪声大、灵敏度降低、线性范围变窄,甚至基线显著漂移、出现倒峰等。对FID,如果出现基线漂移,应先降低柱温以排除柱固定相流失的情况。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:详细应助
  • xiao-jin
    第6楼2015/05/07
    在FID检测器使用中空气属于助燃气,它主要起到帮助燃烧的作用。由于FID检测器为高灵敏度检测器,空气中有其他物质会影响基线的稳不稳定。燃烧主要为氧气,假设空气不纯使得氢气量降低,也会造成检测器灵敏度的下降。同时空气其他物质多,而空气净化设备也没有,就可能会造成检测器的污染。LZ如何确定空气不纯?空气使用的是钢瓶还是发生器?
    第7楼2015/05/07
    空气发生器最好用二级稳压,这样基线不会波动大。
  • 雨木霖
    第8楼2015/05/08
    空气不纯总之是个麻烦。。
    第9楼2015/05/08
    基线波动,基线噪音大。
  • 化院天使
    第10楼2015/05/09
    钢瓶氢气,性能好些,不容易出问题!
