光谱分析仪和化学分析仪的优缺点比较
化学发光
  • 光谱分析仪的优点:
    1. 采样方式灵敏,关于稀有和宝贵金属的检测和剖析可以浪费取样带来的损耗。
    2. 测试速率高,可设定多通道霎时多点采集,并经过计算器实时输入。
    3. 关于一些机械零件可以做到无损检测,而不毁坏样品,便于停止无损检测。
    4. 剖析速度较快,比拟适用做炉前剖析或现场剖析,从而到达疾速检测。
    5. 剖析后果的精确性是树立在化学剖析标样的根底上。
    光谱分析仪的缺点:
    1. 关于非金属和界于金属和非金属之间的元素很难做到精确检测。
    2. 不是原始办法,不能作为仲裁剖析办法,检测后果不能做为国度认证根据。
    3. 受各企业产品绝对垄断的要素,购置和维护本钱都比拟高,性价比拟低。
    4. 需求少量代表性样品停止化学剖析建模,关于小批量样品检测显然不实在际。
    5. 模型需求不时更新,在仪器发作变化或许规范样品发作变化时,模型也要变化。
    6. 建模本钱很高,测试本钱也就比拟大了,当然关于少量样品检测时,测试本钱会下降。
    7. 易受光学零碎参数等内部或外部要素影响,常常呈现曲线非线性成绩,对检测后果的精确度影响较大。
    化学分析仪的优点:
    1. 化学剖析法是国度实验室所运用的仲裁剖析办法,精确度高。
    2. 关于各元素之间的搅扰可以用化学试剂屏蔽,做到元素之间互不搅扰,曲线可停止非线性回归,确保了检测的精确性。
    3. 取样进程是深化样品中心和多点采集,更具有代表性,特别是关于不平均性样品和外表处置后的样品可精确检测。
    4. 使用范畴普遍,局限性小,可树立规范曲线停止测定,仪器可停止曲线自我检测。
    5. 购置和维护本钱低,维护比拟复杂。
    化学分析仪的缺点:
    1. 流程比光谱剖析法较多,任务量较大。
    2. 不适用于炉前疾速剖析。
    3. 关于检测样品会由于取样进程遭到毁坏
  • 该帖子已被版主-李三疯加6积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 秋月芙蓉
    第1楼2015/07/03
    请勿做隐形广告
