cxq19871003 2015/05/09
[quote]原文由 [b]懵懂(v2748771)[/b] 发表: 请问贵公司采用的是何种的质量控制图?质控图的上下限和规格限是如何定义的?数据控制系统是怎样的啊? 动态控制图是依据和标准判定呢?[/quote] 首先,检测过程控制的质控图,监控的参数很多,关键是先做测量不确定评估,找出监控的质量特性参数,然后在分析监控的上下限(上下限一般与不确定度有关,若贵单位做不了不确定度评估,也可以用大批量数据的标准偏差或者标准限量值来作参考)。 其次,做检测过程控制的质控图,需要用到语言程序代码,咱单位使用EXCELL的语言代码实现,单位内部必须有会C语言的。 最终,可以实现数据监控系统的动态化,即每次试验结束后,将试验数据输入,点击确定按钮,所有检测结果和监控质控图等信息就全部完全实现。 [img=,557,294]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/05/201505091635_545434_2275853_3.png[/img] [img=,567,333]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/05/201505091635_545435_2275853_3.png[/img] [img=,567,333]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2015050916355668_01_2275853_3.png[/img]
马克思的战友 2015/05/08
课题好大啊。无从下手。
cxq19871003
第4楼2015/05/09
咱也是CNAS认可食品检测实验室,一般质量控制的话,咱单位基本上每个项目每月一次,并对其进行严格评估,对不满意或可疑结果,甚至数据有像某个方向倾斜,均会分析,并采取相应措施。
质量控制图是监控检测系统的有效途径之一,一般对于检测项目,首先需要做测量的不确定度评估,找出影响测试的最显著因素,一般监控很多参数。咱实验室也做得还不错,做的质量控制图为动态的控制图,实验人员只要将每次试验数据输入本单位的数据控制系统,即会出现动态的质量控制图,随时掌握其动态。
cxq19871003
第5楼2015/05/09
