气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2015/05/09
可能需要用吹扫富集,用tenax管吸附解析?直接顶空可能灵敏度不够。
千层峰
第2楼2015/05/09
你可以看看气袋法
envirend
第3楼2015/05/09
有无此方面的分析方法标准呢?
第4楼2015/05/09
请问楼主这个气样属于那类?才有可能的相应标准。
王光良
第5楼2015/05/09
额,是苯和农药的现场大气样品,您说的那类是指?
第6楼2015/05/09
那可能要找现场大气测定的标准,看到环保局的人在我们单位有tenax管采样,也有真空罐采样。
lswxy
第7楼2015/05/10
气体中的样品中苯的话可以使用活性炭管吸附,用热解析进样或用二硫化碳解析进样,挥发性有机物的话可使用三段式吸附管吸附热解析进样,也可以用苏玛罐采样直接进样。大气农药不清楚,可能类似吧!
TysonFood
第9楼2015/05/10
有钱买热解析,有点钱买顶空。没钱就买气密针顶空瓶手动打。。但是平行度你懂的
