水质PH检测问题
水质检测
  • 想问个简单的问题,每次测定pH的时候,放进去ph笔都要稳定好长时间,测完这个样品,再测下个样品,然后返回第一个样品,ph又不是开始的值了,到底该怎么办啊?大家一般稳定多少时间啊? Ph大概在7左右的。
  • 名字长了容易引起注意
    第1楼2015/05/10
    稳定即可读数
  • 战天
    第2楼2015/05/10
    可能是水样比较复杂吧,一般稳定不跳动就可以读数了,考虑水样不均匀,测之前可以混匀一下。
  • qianguiyun1
    第3楼2015/05/10
    纯水的PH值要用纯水电极
  • qianguiyun1
    第4楼2015/05/10
    差别大吗?
  • gongkun
    第5楼2015/05/10
    要稳定多少时间啊?有时候好几分钟才稳定,但是几分钟后会吸收空气中的二氧化碳导致ph改变啊、
    名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:稳定即可读数
  • gongkun
    第6楼2015/05/10
    战天(v2974588) 发表:可能是水样比较复杂吧,一般稳定不跳动就可以读数了,考虑水样不均匀,测之前可以混匀一下。
  • gongkun
    第7楼2015/05/10
    不是纯水
    qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:纯水的PH值要用纯水电极
  • 战天
    第8楼2015/05/10
    数值不跳动就可以了啊,没有固定时间,测之前混匀了,测的时候就别动了。不然就一直跳
    gongkun(v2695184) 发表: 要稳定多少时间啊?有时候好几分钟才稳定,但是几分钟后会吸收空气中的二氧化碳导致ph改变啊、
  • qianguiyun1
    第9楼2015/05/10
    可能是环境的影响
    gongkun(v2695184) 发表: 不是纯水
