成分复杂的废水总氮如何测定
水质检测
  • 请教下大家。对于化工厂的清洗,研磨废水等,由于里面加有各种有机试剂,成分很复杂;测总氮的时候消解出来(采用碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法);经常是油状的或者很浑浊。 根本无法上机显色测定。对于这类水大家是怎么处理的
  • 轶辰
    第1楼2020/07/22
    首先考虑的是稀释测试,如果稀释测试不行,考虑加酸消解有机物后测试。
  • patriot
    第2楼2020/07/22
    检测总氮有标准方法,另外样品如果明显含油,那说明取样或样品处理在问题,应该样品中的油分离后才能进行分析。
    国标或环保标准是测定水中总氮,所加的试剂是针对水中溶解的氮化物,而不是包括了水里残留的油,因为那样的话,所加入的那点氧化剂根本无法消解包括油在内的有机物。
    有些样品需要适当稀释,有些样品需要适当过滤,这是作为化验人员应该具备的常识。对于含有油的样品,则须将样品中的油除去,不然这些油会完全消耗掉你消解样品时的氧化剂,达不到测定部氮的目的。
  • patriot
    第3楼2020/07/22
    测定总氮时样品可以稀释,但绝对不可以采用酸性条件进行消解。
    你大概不懂总氮测定的原理。
    轶辰(m3191395) 发表:首先考虑的是稀释测试,如果稀释测试不行,考虑加酸消解有机物后测试。
  • 轶辰
    第4楼2020/07/22
    和老师学习下,用酸消解是为了去除有机物,去除有机物之后再调节ph测试氨氮,这样操作对结果影响会不会很大?
    patriot(qugd) 发表: 测定总氮时样品可以稀释,但绝对不可以采用酸性条件进行消解。
    你大概不懂总氮测定的原理。
  • patriot
    第5楼2020/07/27
    测定总氮的标准中,采用碱性体系进行消解是从测定总氮的原理上所限定的,自己去理解一下反应原理就知道为什么不能采用酸性条件消解了。
    轶辰(m3191395) 发表: 和老师学习下,用酸消解是为了去除有机物,去除有机物之后再调节ph测试氨氮,这样操作对结果影响会不会很大?
