水质检测
第1楼2005/08/06
离子色谱,预浓缩
第2楼2005/08/06
水有多纯?如果氯离子浓度不是非常低的话也可以用离子选择电极。
第3楼2005/08/06
氯离子的含量比较低!大概只有2——5个PPM
第4楼2005/08/06
一般饮用的纯水其氯离子在0.1-0.2ppm,可以用离子色谱直接测定,无需预浓缩。
第6楼2005/08/06
电位滴定de方法
第7楼2005/08/07
有国标方法!
第8楼2005/08/08
如果你的纯水中氯离子含量在几十微克/毫升,不用预浓缩也能轻松拿下
第9楼2005/08/10
2——5个PPM 这个浓度不是很低的浓度~离子电极法都可以做到2ppm以下1ppm以上~有大型仪器如上面几位讲的一样~是很轻松就可以测量的~
第10楼2005/08/11
成本最低的方法是用:紫外/可见分光光度计的方法
第11楼2008/05/07
请问分光光度法,用何种反应剂
