液质联用(LCMS)
八杯水
第1楼2015/05/11
不是有MS信号的么?样品的ms信号没有和标品的ms对照吗?
jsdengxiao
第2楼2015/05/11
UPLC平衡好不会差0.1min,你要看看确定下了,是不是这个物质了,看下碎片吧
hujiangtao
第3楼2015/05/13
丰度比能对上不?
xiaocongwei
第4楼2015/05/25
UPLC应该不会在保留时间上相差这么大吧,加标情况如何,定性离子,离子比都对么
bluemoonzw
第5楼2015/05/26
液相的标准是保留时间的RSD小于0.5%,你自己算吧,UPLC能达到更好的效果。另外,液质定性除了保留时间还有离子核质比,这个更加直接
elevern
第6楼2015/05/27
把样品和标品的配置的溶剂先完全对齐。甜蜜素对这个很敏感。问题多半出在这个上面。然后再去正负离子都看一下保留时间是否存在。甜蜜素又没有办法通过定型离子去对。
