液质联用(LCMS)
happy爱米粒
第1楼2012/06/11
是否可以做个基质加标,按照一样方法稀释下看看?
胜邪
第2楼2012/06/11
稀释2倍,4倍,六倍,八倍,十倍,十二倍,十四倍。都走走看
chy57589893
第3楼2012/06/12
做基质加标回收实验,步骤加上你的稀释过程
cpu_lemon
第4楼2012/06/12
谢谢。那我们该如何评价我们的稀释是可以被接受的,也就是说,这种稀释方法测定样品的可靠性怎么评价或者认证?
第5楼2012/06/12
有标准加入,就有一定说服力了,当然开始可能有基质干扰,随着稀释倍数的增加,基质影响会被忽略,标准加入的量是确定的,准确的
gswsj
第6楼2012/06/13
空白基质稀释没问题,可以接受。
ie4680180
第7楼2012/06/13
稀释10倍,没做过。做个基质加标回收实验试试看,记得反馈哦。
第8楼2012/06/27
恩,这个有道理,我们试一下,
第9楼2012/06/30
稀释一下可以减少基质影响,结果更准确
