透射电镜(TEM)
洪星二锅头
第1楼2015/05/12
离子减薄一开始就6°,角度太小了,耗时太长,且没有改变离子束的能量,仅仅角度变化,对于避免样品损伤效果不佳建议4.5kv,1h,10°,看到有小孔光晕的时候,马上停止然后换到3.5kv,30min,6°,扩大孔和薄区如果还是不放心,可以调到2kv,10min,6°即可
宋海利
第2楼2015/05/14
嗯嗯好的,下次做个样品试试
晴天雨天哈哈哈
第3楼2017/09/22
我是做薄膜样品的,一般减薄都是从+-4°开始上下减,减出大的薄区,再改成大角度修样品,与版主的说法完全相反,很想知道这两种办法减出的样品哪种比较好,有机会可以试验一下~
第4楼2017/09/25
我没有从小角度试过,不过想想的确是一种不错的思路请教一下,是针对单一的样品,还是所有的都用这种方式呢,开始减薄的时间有多长呢,±4°的话,减薄达到什么效果呢,后面高能量是不是会造成样品边缘非晶区增大,样品的损伤增大呢
Ins_14b1f1cb
第5楼2021/10/28
您好,您用的这个G2胶有具体名字吗?想购买但是在网上没找到
第6楼2021/10/28
具体名字我忘了,就是gatan公司的,你找他们公司销售问下,就说tem制备样品用的
